查看: 108|回复: 0
传祺m6车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 12:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺m6是广汽传祺旗下的一辆紧凑型mpv,这一款车的长宽高分别是4780毫米(mm),1837毫米(mm),1730毫米(mm),轴距为2810毫米(mm)。传祺m6有七座版车款也有六座版车款,这一款车全系基本都使用的是1.5升涡轮增压发动机。传祺m6的1.5升涡轮增压发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为265牛米,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。传祺m6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。空间对mpv车款来说是十分至关重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155717.html
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.064323 second(s), 20 queries .
