查看: 86|回复: 0
五菱凯捷是几座的
发表于 2025-9-28 12:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱凯捷是一辆五门六座mpv车款,这是五菱旗下的一辆紧凑型mpv,这一款车的长宽高分别是4875毫米(mm),1880毫米(mm),1690毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。五菱凯捷全系基本都使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机。五菱凯捷的1.5升涡轮增压四缸发动机具有147马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为2200到3400转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器是一种比较经常遇见的自动变速器,这样的变速器的内部结构是十分简单的。cvt变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这样的变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。五菱凯捷的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155701.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.119354 second(s), 20 queries .
