查看: 141|回复: 0
发动机进水怎么办?
发表于 2025-8-30 05:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水后,千万不可直接启动车辆,需要先将火花塞拆下,拔掉油泵保险丝,然后再打火,让马达运转,将发动机气缸内的水排出。如果打火时发动机不转,说明发动机已顶缸,需要大修。检查车辆各系统油液状况,如果出现起沫、浑浊等现象,证明该系统已进水,需要将油液进行更换。检查完毕后,用气枪吹清发动机舱内部电器连接部件的残留液体,再进行路试,检查发动机是否运转正常。如果出现异响,需要进一步检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55147.html
GMT+8, 2026-9-28 12:46 , Processed in 0.295424 second(s), 20 queries .
