查看: 169|回复: 0
奔驰a级amg是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 12:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a级amg是四轮驱动的,a级amg系列车款基本都配备了适时四驱系统。配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都有动力的,这样的汽车平时大部分时间基本都是两驱的,只有碰到特殊路况时才是四轮驱动的。适时四驱系统可以提高汽车的燃油合理性,而且也可以提高汽车的驾驶稳定性和操控性。a级amg一共使用的是三款发动机,这三款发动机基本都是2.0升涡轮增压四缸发动机,不过马力是不相同的。最强的奔驰a级amg是a45s amg,这一款车的2.0升涡轮增压发动机到了了421马力。这款发动机的最大功率是310kw,最大扭矩为500牛米,这款发动机的最大功率转速为6750转每分钟,最大扭矩转速为5000到5250转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。奔驰a级amg的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155623.html
GMT+8, 2026-11-16 18:22 , Processed in 0.062480 second(s), 20 queries .
