查看: 93|回复: 0
威兰达和汉兰达是不是同级别车
发表于 2025-9-28 12:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
威兰达与汉兰达并非同级别车款,威兰达与荣放是同级别车款,而且威兰达和荣放是姊妹车款。威兰达是丰田旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4665毫米(mm),1855毫米(mm),1680毫米(mm),轴距为2690毫米(mm)。
威兰达使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。
配备2.5升自然吸气发动机的车款是混动版。
威兰达的2.0升自然吸气发动机具有171马力和209牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   与这款发动机匹配的是cvt变速器。
2.5升自然吸气发动机具有178马力和221牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
威兰达的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
而且多连杆悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155712.html
GMT+8, 2026-11-16 17:10 , Processed in 0.094706 second(s), 19 queries .
