查看: 91|回复: 0
宝马2系旅行是后驱的还是前驱的
发表于 2025-9-28 12:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马2系旅行是一辆前轮驱动的汽车,这一款车的轴距为2670毫米(mm),长宽高分别是4364毫米(mm),1800毫米(mm),1600毫米(mm)。宝马2系旅行使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压三缸发动机,另外一款是2.0升涡轮增压四缸发动机。1.5升涡轮增压三缸发动机最大功率是100kw,最大功率转速为4400到6000转每分钟,最大扭矩为220牛米,最大扭矩转速为1400到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是141kw,最大功率转速为4400到6000转每分钟,最大扭矩为280牛米,最大扭矩转速为1250到4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。宝马2系旅行的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155564.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.085903 second(s), 20 queries .
