查看: 115|回复: 0
众泰T600 6万公里保养费用,T600六万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  6万公里的保养对众泰T600来说非常重要,保养所需要的专业性和零件的匹配技术都非常高。6万公里的保养属于大保养了,价格在1000元左右;
    众泰T600六万公里保养项目:
    1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    众泰T600在行驶了6万公里时,建议对发动机进行一次保养;
    众泰T600发动机保养项目:
    (1) 解体发动机、清洗、检查各机件:气缸体、气缸盖应清洁,无积炭、油污、水垢;油道清洁畅通。
    (2) 气缸盖每50MM长的平面不平度,应不超过0.05MM.
    (3) 气门座不得低于缸盖平面0.5MM(以最高点为准).
    (4) 气缸体缸径锥度、失圆度不得逾限。
    (5) 研磨气门:接触面应光洁,密封良好,应不漏气。
    (6) 视需要更换活塞环。
    (7) 检查曲轴主轴承及连杆轴承间隙,间隙过大,可进行调整;
XXX:https://www.che9.com/wenda/155520.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.077629 second(s), 20 queries .
