查看: 143|回复: 0
日产楼兰30000公里保养费用,楼兰3万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产楼兰30000公里保养费用大概需要700元左右,属于小保养。楼兰3万公里保养项目包括机油,机滤等。楼兰保养注意事项:
    1、定期更换机油,机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯。
    2、检查轮胎是否有“吃胎”现象,视情况决定是否要做四轮定位。检查下球头,上球头是否有间隙,有间隙的话,最好更换。
    3、检查制动液,玻璃清洗液,水箱中的水箱宝等是否在规定范围内。
    4、检查是否有“吃机油”的现象,如有的话,需密切注意发动机的各项性能表现。
    5、如有必要,可清洗节气门,对发动机有一定的好处。
    6、查看刹车片是否有磨掉的现象,如有要更换。
    7,查看汽车底部是否有漏油,漏水的现象,并做好堵漏。
    8、正时皮带与空调皮带制动皮带等到了一定的公里数一定要更换,还有张紧轮,不管它有多么好看,麿损是看不到的,要是正时皮带断了,那可不是几百块钱能搞定的!正时皮带绝不能贪便宜,用高仿的,那样的话,只能是害自已,宁愿多出百把块钱。
    9、检查汽车在发动时与行车时,是否有异响或异振的,如有彻底检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155575.html
GMT+8, 2026-11-16 18:25 , Processed in 0.058399 second(s), 20 queries .
