查看: 108|回复: 0
锐界plus是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 12:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐界plus有前驱版车款也有四驱版车款,四驱版车款配备了适时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都有动力的,这样的汽车平时大部分时间基本都是两驱的,只有碰到了特殊路况才是四轮驱动的。适时四驱系统可以提高汽车的燃油合理性。锐界plus是福特旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2850毫米(mm),长宽高分别是4878毫米(mm),1925毫米(mm),1734毫米(mm)。锐界plus使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是180kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为390牛米,最大扭矩转速为2500到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。锐界plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155598.html
GMT+8, 2026-11-16 18:24 , Processed in 0.063261 second(s), 20 queries .
