查看: 81|回复: 0
奔驰a45马力是多少
发表于 2025-9-28 12:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a45的发动机具有387马力。奔驰a45是a级的amg版高性能车款,这一款车的长宽高分别是4445毫米(mm),1850毫米(mm),1408毫米(mm),轴距为2729毫米(mm)。奔驰a45是一辆五门五座两厢车,这一款车使用的是一台2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机的最大功率是285kw,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩为480牛米,最大扭矩转速为4750到5000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
   与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
使用双离合变速器可以给行驶员带来一种换挡干脆利落的行驶体验。
奔驰a45的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155619.html
GMT+8, 2026-11-16 17:13 , Processed in 0.060542 second(s), 20 queries .
