查看: 148|回复: 0
奇瑞瑞虎5 1万公里保养费用,瑞虎5一万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据奇瑞瑞虎5 1.5T车型4S店保养周期表,奇瑞瑞虎5 1万公里保养费用(材料费及工时费合计)为586元,奇瑞瑞虎5一万公里保养项目包括更换机油机滤,空气滤清器,汽油滤清器,空调滤清器。
    根据瑞虎5经销商经销商建议保养周期表,瑞虎5一万公里保养费用(材料及工时费合计)为414元。瑞虎5经销商方面给出的保养周期和官方的一样都是5000公里,每5000公里更换机油机滤,每1万公里更换机油和四滤(机滤、空滤、汽滤、空调滤)。另外,助力油在15000公里更换,以后为每4万更换一次。
    厂家/4S店保养差异
    通过这次实际调查,我们发现瑞虎5在备件价格和工时费都比较合理的情况下,每1万公里就需要更换四滤和备件较短的更换周期是造成保养费用高的主要原因,而且4万公里就需要更换正时皮带也是比较少见的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155597.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.058570 second(s), 20 queries .
