查看: 134|回复: 0
丰田威兰达是哪个级别的suv
发表于 2025-9-28 12:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威兰达是丰田旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4665毫米(mm),1855毫米(mm),1680毫米(mm),轴距为2690毫米(mm)。丰田威兰达一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。配备2.5升自然吸气发动机的车款是混动版。丰田威兰达的2.0升自然吸气发动机最大功率是126kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性,而且可以提高汽车的燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.5升自然吸气发动机最大功率是131kw,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩为221牛米,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。丰田威兰达的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是e型多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。而且多连杆悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155559.html
GMT+8, 2026-11-16 17:37 , Processed in 0.058598 second(s), 20 queries .
