查看: 167|回复: 0
卡罗拉的1.2t发动机代号是多少
发表于 2025-9-28 12:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的1.2升涡轮增压发动机代号为9nr-fts,这是一辆四缸发动机。卡罗拉是丰田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2700毫米(mm),长宽高分别是4635毫米(mm),1780毫米(mm),1455毫米(mm)。卡罗拉使用的是三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.8升自然吸气发动机,1.5升自然吸气发动机。配备1.8升自然吸气发动机的是混动版车款。卡罗拉的1.2升涡轮增压发动机最大功率是85kw,最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩为185牛米,最大牛转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-iw技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。cvt变速器是一种比较经常遇见的自动变速器,这样的变速器的结构是比较简单的。cvt变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的成本比较低,而且重量轻,体积小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155555.html
GMT+8, 2026-11-16 17:00 , Processed in 0.505279 second(s), 19 queries .
