查看: 186|回复: 0
众泰T600 4万公里保养费用,T600四万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众泰T600四万公里属于大保养,建议到有资质的修理店或者4S进行保养,众泰T600四万公里保养的费用大概在1200元左右;
    众泰T600四万公里保养项目:
    1、更换众泰T600发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查众泰T600制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查众泰T600发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查众泰T600变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查众泰T600轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    6、检查众泰T600节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
    7、检查众泰T600火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
    8、检查众泰T600转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
    9、检测众泰T600制动力、变速、转向是否正常;
    10、全车相关部位润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155464.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.197166 second(s), 20 queries .
