查看: 88|回复: 0
江淮瑞风s7二保项目,瑞风s7二保多少公里
发表于 2025-9-28 12:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瑞风s7二保一般来讲是8500公里,之后最好每5000一保,最多7500一保,再多就很伤发动机了,5000公里以后越到后面摩擦系数越高,不换跑1000公里相当于换过跑2000公里的磨损,再10000公里不换也能跑,不过磨损会再翻倍,直到直接坏或几万公里就烧机油。
    江淮瑞风s7二保需要做的项目就是下面这些:
    1、更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器;
    2、检查防冻液的液面高度及冰点,清理散热器表面;
    3、检查蓄电池状况及喇叭灯光系统;
    4、检查制动系统有无漏油,摩擦片是否在规定厚度之内。
    汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
    汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
    汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
    汽车是个很复杂的大机械,在运行中各机械部件不可避免地会产生磨损,加上外界人为、环境等因素的影响,造成汽车的损耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155487.html
GMT+8, 2026-11-16 17:12 , Processed in 0.135449 second(s), 20 queries .
