查看: 150|回复: 0
新圣达菲5万公里保养费用,圣达菲50000公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新圣达菲汽车五万公里保养费用在三千多。
    汽车五万公里需要做个大保养,其中保养项目有更换空气格,空调格,发动机清洗保护,节气门清洗,喷油嘴清洗,更换机油、防冻液。
    1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
    3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
    4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
    5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
    7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
    8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
    9、检测制动力、变速、转向是否正常;
    10、全车相关部位润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155453.html
GMT+8, 2026-11-16 17:37 , Processed in 0.070735 second(s), 20 queries .
