查看: 158|回复: 0
本田奥德赛节气门怎么拆卸,新奥德赛节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 12:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田奥德赛的节气门怎么拆卸的问题,建议不熟悉的朋友还是不要轻易尝试,毕竟拆卸节气门是一道复杂的工序。需要一定的设备才能拆卸下来。但是常规的清洗我们自己还是能做的,清洗的拆卸是简单的拆卸。只需要拿扳手拧开固定气门软管的螺丝即可拆卸,看到节气门的气门口。然后进行简单的清洗,可以自行购买清洗剂。复杂的比如整体拆下来清洗的还是建议前往专业的地方进行。
    在清洗奥德赛的节气门时要注意方法,首先要拆除进气喉管,露出节气门,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。清洗完毕以后,再按照刚才拆卸的程序,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化是必须的,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155396.html
GMT+8, 2026-11-16 17:04 , Processed in 0.065680 second(s), 20 queries .
