查看: 110|回复: 0
本田奥德赛10000公里保养费用,新奥德赛1万公里保养项目
发表于 2025-9-28 12:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说到奥德赛的保养,第一、在这个级别(20万到30万的车价)一般价格都会相应的高一些。第二、在选择什么类型的保养项目,在费用上也是存在差异的。那么奥德赛在10000KM保养的时候要多少钱呢?经不完全统计数据得出,均价在850左右,仅供参考。
    奥德赛在10000KM保养项目上主要是更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯等配件。以及车辆的灯光、轮胎、底盘、发动机舱内各种油液面等方面的检测。保养时养成良好的检查习惯,比如:检查胎压是否正常啊,控制在2.4左右少添多减、刹车片磨损情况啊、底盘啊(是否有巨大划伤现象等)、灯光是否正常,刹车油、转向机油、玻璃水是否足量,检查轮胎主要是看四条轮胎的磨损痕迹是否相同等等。一般4S店的保养套路都很深,很多车友反映4S店老是抓着奥德赛的各种胶条不放呢!注意注意注意。按照需求进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155381.html
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.184083 second(s), 20 queries .
