查看: 85|回复: 0
自动挡车下坡路怎么开最安全?
发表于 2025-9-28 12:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据题主的问题我们排除掉一般的下坡路段,因为一般的下坡路段正常通过就行,也没有必要用过多的操作,但是切记不要空档滑行通过就可以了,下面我们主要来看看超长下坡路段情况下的自动档车子怎么通过?
一、长下坡行驶案例看很多人的回答和评论都说生活中哪有那么多的长下坡,有的人一辈子都遇不到一次,这个也是事实,但是你没看到过并不代表它不存在。
     中国最危险的高速之一:“云磨高速”自通车以来的元江路段就有100多人丧命于此,事故车辆就多不胜数了,主要就是因为这段路有一段路是超长下坡路段,长达27公里的下坡里程就是事故的主要因素。
  根据交警对事故调查或责任认定的结论,事故的直接和主要原因在于车辆违法(超速、超载、改装等)和驾驶人违规违章操作等方面,很多时候是车辆因素与驾驶人因素共同耦合作用的结果。
  交警所说的违规违章操作就是未按照规定使用辅助制动系统、没有合理的控制车速和空档滑行,这些都是造成事故的主要原因,所以我们在长下坡路段行驶千万不能大意(特别是大型货车和带有鼓式刹车的自动档汽车)。
二、自动挡车如何开下坡路最安全首先要跟大家声明的是长下坡路段挂d档踩刹车也是不可取的,d档踩刹车有可能会因为持续制动的原因使制动系统热衰退,最后造成刹车失灵。
  如果我们d\\r\\p\\n档都不能使用,那么很多朋友就会问了,车上就这几个档位,不用这些档难道飞过去吗?所以在你拿到新车的时候要搞清楚自己车上都有哪些档位,不同品牌档位不同,d档位有加减的利用加减,有123的挂d1,没有的不要用d档,p档、n档、r档不要用。
  如果你的自动档车子就这几个档位而且没有加减档位的功能,那么d挡下坡是唯一的办法,但是切记不可一直(持续)制动,而且还要控制自己的车速和发动机的转速。
  不建议用s档的低速高转速行驶
  如果你的车子是手自一体的档位(m档)或者有低速档(l档),那么就使用这两个档位下坡就可以了,也是最安全的下坡方法。
  手自一体(m档):手自一体的车子在下坡路段可以调入手动档模式,利用手动模式的加减档位来控制车辆的转速和车速就可以了,但是一定要操作使用熟悉之后在使用,不建议大家在不熟的情况下转手动档应急。
  低速档(l档):下坡时,能够调低发动机转速,利用发动机来制动,我们也不用一直踩刹车或者点刹。
  如果你的车子有陡坡缓降功能,下坡前打开陡坡缓降开关就可以了,因为坡道很陡很长的话,当发动机制动难以控制车速的时候,车上的esp系统和abs系统就会介入,把车速降低,降低之后系统也会自动退出,这样就可以很好的避免热衰退的发生,而且在紧急转向的时候,系统还会把车速降低至6-8km/h,更好的保障驾驶员的驾驶安全。
三、总结总结来讲,自动档的车子在超长下坡路段行驶最安全的方法就是控制好自己车速的同时让制动系统保持良好的效果,所以无论是使用m档还是低速档位(l档)都可以的。
注意:一旦车辆失控,记得一定要避让车辆和利用应急避险车道来规避危险。
如果你还有更好的办法,欢迎下方留言一起探讨。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155383.html
GMT+8, 2026-11-16 17:13 , Processed in 0.113095 second(s), 20 queries .
