查看: 95|回复: 0
福特撼路者是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特撼路者有四驱版车款也有后驱版车款,四驱版车款配备了全时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和驾驶稳定性。福特撼路者是福特旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4892毫米(mm),1862毫米(mm),1837毫米(mm),轴距为2850毫米(mm)。福特撼路者使用的是一辆2.3升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是202kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为455牛米,最大扭矩转速为2500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是10at变速器。使用10at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。福特撼路者的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆整体桥悬架。后悬架使用整体桥悬架可以提高汽车的越野性能和脱困能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155337.html
GMT+8, 2026-11-16 18:22 , Processed in 0.059069 second(s), 20 queries .
