查看: 155|回复: 0
领克03是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 12:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克03不是四轮驱动的,领克03+是四轮驱动的。领克03是领克旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4639毫米(mm),1840毫米(mm),1472毫米(mm),轴距为2730毫米(mm)。领克03一共使用的是三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。
低功率版1.5升涡轮增压发动机具有156马力和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器。
高功率版1.5升涡轮增压发动机具有180马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   2.0升涡轮增压发动机具有190马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155345.html
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.089016 second(s), 20 queries .
