查看: 98|回复: 0
标致4008是不是涡轮增压的
发表于 2025-9-28 12:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致4008是涡轮增压的,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升涡轮增压发动机,另外一款是1.8升涡轮增压发动机。标致4008是标致旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4510毫米(mm),1850毫米(mm),1628毫米(mm),轴距为2730毫米(mm)。标致4008的1.6升涡轮增压发动机最大功率是125kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机配备了cvvt连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.8升涡轮增压发动机最大功率是155kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为300牛米,最大扭矩转速为1900到4500转每分钟。这款发动机配备了cvvt连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。标致4008的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155312.html
GMT+8, 2026-11-16 17:54 , Processed in 0.101829 second(s), 20 queries .
