查看: 141|回复: 0
奇瑞瑞虎7节气门怎么清洗,瑞虎7节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 12:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞瑞虎7节气门怎么清洗呢,以下是小编为大家介绍奇瑞瑞虎7节气门清洗方法。
    首先,打开发动机仓,用随车工具取掉空气滤清器的三颗螺丝(小心了,操作空间较窄,螺丝易掉,取螺丝时尽量两只手操作)以及图上黄色圈圈内的钢扎带。
    取出空气格后顺便清理一下,这里建议五千公里更换空气格对车车有好处。然后,在取掉下图节气门上的钢扎带。
    这里就露出了节气门了,这可是汽车进气系统的咽喉哦。人患了咽喉炎嗓子不舒服,这车车的节气门脏了肯定也容易咳嗽啊。看下面的图红线圈内明显有一层黑泥状物质
    好了,这个时候节气门会打开,操作时请小心,因为这是一个很精密的零件,价格不便宜别弄坏了,手脚轻点操作,用棉签蘸上酒精将节气门上面的黑色物质进行清除,或者用小块的干净棉布蘸上酒清用手指轻轻擦洗,当基本清除后,用一块棉布垫在节气门口下方后化油器清洗剂上场,这个不贵,八元钱一瓶,可以清洗好几次了。
    用化油漆清洗剂喷洗,然后起动发动机,怠速运转一分钟,熄火后在喷洗一两次,基本上也就处理干净了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155363.html
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.058432 second(s), 20 queries .
