查看: 181|回复: 0
途锐新能源是不是插电混动版
发表于 2025-9-28 12:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐新能源是插电混动出现。插电混动汽车与普通的混动汽车是不相同的,这样的汽车是可以用外部电源给动力电池充电的,这样的汽车的纯电模式下续航行程是更长的。普通的混动汽车是无法使用外部电源给动力电池充电的。
途锐新能源是大众旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1711毫米(mm),轴距为2894毫米(mm)。
途锐新能源是一辆五门五座suv。
途锐新能源使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是185kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
   配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式。
这样子可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为350牛米。
这一款车配备了8at变速器,使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155241.html
GMT+8, 2026-11-16 17:10 , Processed in 0.145785 second(s), 20 queries .
