查看: 63|回复: 0
绅宝x25节气门怎么拆卸,绅宝x25节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 12:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北汽绅宝X25的节气门拆卸
    1、 准备螺丝刀,螺丝套筒,清洗剂,毛巾,手套(因为清洗剂有一定的腐蚀性);
    2、 拆卸发动机盖,垂直方向一拔就可以把发动机盖拆卸下来,记得不要斜着拉拽;
    3、 打开发动机盖板,节气门的位置就清晰可见了。要想拆下节气门,必须先将空气滤清器与节气门连接的软管拆下。软管两头是用圆形铁箍固定的,铁箍上有螺丝固定着,将螺丝拧松就能将软管退下。螺丝拧松以后,双手拉住软管的一头,用力向后一退,软管就被摘下了;
    4、 退下软管后节气门就能看见了,此时节气门外围一般并不脏,真正脏的是里面。要想看里面的情况,需要拧开钥匙门,将车辆通电但是不着车,另一个人踩下油门踏板后节气门将被打开;节气门旁边会有一个插头,在拆除节气门之前需要将插头拔下。对于不常拆卸插头的车辆来说插头可能比较紧,不好拆,此时我们可以借助小螺丝刀在插头四周撬一撬,整体松动后就容易拆下了;
    5、 拆卸完插头以后,下一步就是拆卸节气门了。节气门通常用4个螺丝固定,先拆下面的螺丝再拆上面的两个, 螺丝拆下来后就可以把节气门拆卸下来了;
  北汽绅宝X25的节气门清洗方法:按照上面的拆卸下来,然后带好手套,安装好清洗喷剂的喷管,对准节气门内部喷射就可以了,全部喷涂到位以后,应当用棉布进行擦拭。按照拆卸反顺序装好,安装时和拆卸时下边垫一块毛巾,防止脱手掉落东西和节气门磕碰四角是自攻螺栓,对角上紧。插上两个电子插头,安装管子。然后接上电瓶正极(拧紧)。按上塑料机盖,进气口塑料仓。盖上机盖,进入驾驶室扎进钥匙,旋转至2档,(不要发动车)停留两分钟,发动机电脑自检,然后再反复两次,如果仪表盘灯没有异常,发动车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155249.html
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.076917 second(s), 20 queries .
