查看: 70|回复: 0
宝骏510是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。宝骏510是宝骏旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4220毫米(mm),1740毫米(mm),1615毫米(mm),轴距为2550毫米(mm)。宝骏510全系基本都使用的是1.5升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率是73kw,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩为135牛米,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器的可靠性耐用性同样是十分好的。cvt变速器的内部结构是十分简单的,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条可以在锥轮上移动,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的体积小,结构简单,零部件数量少,重量轻,制引起本同样是比较低的。使用cvt变速器还可以提高汽车的燃油合理性,这样的自动变速器是比较适合家用车使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155316.html
GMT+8, 2026-11-16 17:10 , Processed in 0.196027 second(s), 20 queries .
