查看: 76|回复: 0
昂科威s有没有四轮驱动的
发表于 2025-9-28 12:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威s是有四驱版车款的,四驱版车款配备了适时四驱系统,而且使用的是多片离合器式中央差速器。配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都有动力的,这样的汽车平时大部分时间基本都是两驱的,只有碰到了特殊路况才是四轮驱动的。
昂科威s是别克旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4662毫米(mm),1883毫米(mm),1631毫米(mm),轴距为2779毫米(mm)。
昂科威s全系基本都使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为lsy,这是通用集团旗下的一辆2.0t发动机。
   昂科威s的2.0升涡轮增压发动机最大功率是174kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了可变缸技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是9at变速器。
使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155292.html
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.061346 second(s), 20 queries .
