查看: 128|回复: 0
福特福睿斯是不是三厢的
发表于 2025-9-28 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福睿斯是三厢的,这一款车的长宽高分别是4587毫米(mm),1825毫米(mm),1490毫米(mm),轴距为2687毫米(mm)。福特福睿斯一共使用的是两款发动机,一辆是1.0升涡轮增压发动机,另外一款是1.5升自然吸气发动机。福特福睿斯的1.0升涡轮增压发动机具有94kw的最大功率和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.5升自然吸气发动机具有122马力和150牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6at变速器。福特福睿斯的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。空间对紧凑型汽车来说是十分至关重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155224.html
GMT+8, 2026-11-16 18:22 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
