查看: 94|回复: 0
ds6是不是涡轮增压的
发表于 2025-9-28 12:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds6是涡轮增压的,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升涡轮增压发动机,另外一款是1.8升涡轮增压发动机。ds6是ds旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4553毫米(mm),1858毫米(mm),1610毫米(mm),轴距为2732毫米(mm)。
ds6的1.6升涡轮增压发动机最大功率是123kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为240牛米,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
   1.8升涡轮增压发动机最大功率是150kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为280牛米,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
ds6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155256.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.062543 second(s), 20 queries .
