查看: 107|回复: 0
ds4s是不是涡轮增压的
发表于 2025-9-28 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds4s使用的是涡轮增压发动机,这是ds旗下的一辆紧凑型两厢车。ds4s的长宽高分别是4435毫米(mm),1843毫米(mm),1510毫米(mm),轴距为2715毫米(mm)。ds4s一共使用的是三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.6升涡轮增压发动机,1.8升涡轮增压发动机。
1.6升涡轮增压发动机具有167马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
1.2升涡轮增压发动机具有136马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
1.8升涡轮增压发动机具有204马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   ds4s的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155223.html
GMT+8, 2026-11-16 17:13 , Processed in 0.059733 second(s), 20 queries .
