查看: 110|回复: 0
帕萨特新能源是不是插电混动
发表于 2025-9-28 12:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特新能源是插电混动汽车,插电混动汽车是新能源汽车,这样的汽车与普通的混动汽车是不相同的。插电混动汽车的动力电池是可以用外部电源充电的,插电混动汽车在纯电模式下续航行程是更长的。
帕萨特新能源的长宽高分别是4948毫米(mm),1836毫米(mm),1469毫米(mm),轴距为2871毫米(mm)。
帕萨特新能源使用的是一辆1.4升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是110kw,最大功率转速为5500到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为330牛米。
这一款车配备了6速双离合变速器。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
帕萨特新能源的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155217.html
GMT+8, 2026-11-16 17:13 , Processed in 0.059672 second(s), 20 queries .
