查看: 126|回复: 0
途锐新能源用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 12:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐新能源使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这是一辆四缸发动机。途锐新能源是一辆插电混动汽车,这一款车是可以悬挂绿色牌照的。途锐新能源的长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1711毫米(mm),轴距为2894毫米(mm)。途锐新能源的2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大扭矩为370牛米,这款发动机可以在5000到6000转每分钟时输出最大功率,可以在1600到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。与这款发动机匹配的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为350牛米。这一款车配备了8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。途锐新能源的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155243.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.059368 second(s), 20 queries .
