查看: 133|回复: 0
长安cs95保养手册,长安cs95保养一次多少钱
发表于 2025-9-28 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安CS95汽车的保养周期是这样的,3个月或5000公里进行首保,后续每10000公里,进行一次保养。
    保养内容有:1.机油更换2.机油滤清器更换3.汽油滤清器更换4.空调滤芯清洗5.空气滤清器芯清洗6.冷却液检查7.制动液检查8.火花塞检查9.制动/驻车系统检查10.车轮/底盘螺钉扭矩检查11.转向系统检查12.发动机舱检查13.车内检查14.车体检查15.车辆外观清洗
    另外达到一定公里数,需要更换部件不再单独列出。
    保养费用方面,长安汽车每10000公里赠送一次免费基础保养,其余保养更换部件,工时需要用户自己出资,小保养每次约400左右,大保养预计在1000左右。
    保养注意:轮胎 检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
    清洁润滑 清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑。防冻液 防冻液一般的使用年限为两年,届时应在年度保养中更换防冻液,并对冷却系进行彻底的清洗,制动系统 由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155270.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.060637 second(s), 20 queries .
