查看: 88|回复: 0
凌派有没有混动版
发表于 2025-9-28 12:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派是有混动版车款的,这是本田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4756毫米(mm),1804毫米(mm),1509毫米(mm),轴距为2730毫米(mm)。凌派一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.0升涡轮增压发动机。配备1.5升自然吸气发动机的车款是混动版。凌派的1.5升自然吸气发动机具有80kw的最大功率和134牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率是96kw,最大扭矩为267牛米。凌派的1.0升涡轮增压发动机最大功率是90kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为173牛米,最大扭矩转速为两千到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。cvt变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155192.html
GMT+8, 2026-11-16 17:12 , Processed in 0.089368 second(s), 20 queries .
