查看: 98|回复: 0
标致4008第五次保养费用,标致4008第五次保养项目
发表于 2025-9-28 12:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  标致4008第五次保养费用为589元,保养里程为37500公里,标致4008第五次保养项目为小保养,包括机油和机油滤芯的保养。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。
    按照东风标致的保养计划,保养指示器会提醒驾驶员下一次保养前可行驶的里程数。该里程数是从保养指示器的上一次清零后开始计算的。根据东风标致《质量担保和保养手册》中的相关规定更换机油。在两次保养之间添加机油是正常的。建议有需要每 7500 公里添加机油(或更换机油)。
    机油就是发动机运转的润滑油,对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。发动机在润滑过程中,机油泵把机油从底槽中吸出,首先压入机油滤芯过滤,滤完的干净机油再运输到缸头、曲轴和传动各部分。如果滤芯过脏,机油的过滤效果较差,输出的机油量降低,各部分得不到良好的润滑,就会造成过度磨损,所以只重换机油是不行的,还必须同时更换机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155257.html
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.082448 second(s), 20 queries .
