查看: 103|回复: 0
比亚迪唐轮圈多大
发表于 2025-9-28 12:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐使用的是20英寸的轮圈。比亚迪唐是比亚迪旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4870毫米(mm),1940毫米(mm),1720毫米(mm),轴距为2820毫米(mm)。比亚迪唐是一辆五门七座suv车款,这一款车全系基本都使用的是2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机具有192马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
   与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
比亚迪唐的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
这样的悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
麦弗逊悬架是一种结构简单的独立悬架,这样的悬架的成本同样是比较低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155203.html
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries .
