查看: 87|回复: 0
现代途胜首保时间,新途胜首保多少公里
发表于 2025-9-28 12:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北京现代途胜的第一次保养是不超过半年的时间。第一次保养是免费更换机油机滤,把空滤拆下来用气泵吹一吹。北京现代新途胜首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
    北京现代途胜首保一般是5000公里左右,网上有人建议首保要比保养手册上提供的里程提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与汽车的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换机油非常重要,因为机油是有保质期的。如果汽车使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155183.html
GMT+8, 2026-11-16 17:11 , Processed in 0.063635 second(s), 20 queries .
