查看: 115|回复: 0
奇瑞瑞虎5节气门怎么拆卸,瑞虎5节气门怎么匹配
发表于 2025-9-28 12:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞瑞虎5节气门拆卸步骤:1 、把空气过滤器及进气管拆卸下来,就可以看见节气门了。2、 把节气门的四个固定螺丝拆下来,轻轻晃动节气门体使它脱离发动机体。在发动机体接口处有一个密封圈不要动它。3、 把节气门上的电控插头拔下来,这样就可以把节气门拿下来了。
    瑞虎5节气门匹配方法:1、用专用的检测仪进行复位。2、手动匹配:首先点过开关打开,不要启动发动机,油门踩到底,等待50秒,之后放开油门,关闭钥匙,等待3秒,之后在进行上述操作,连续3次,在第3次油门放掉的时候不要关掉点火开关,直接启动,怠速运行即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155093.html
GMT+8, 2026-11-16 13:45 , Processed in 0.079211 second(s), 20 queries .
