查看: 126|回复: 0
轮毂轴承坏了会发出什么声音
发表于 2025-9-28 13:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂轴承坏了会发出的声音如下:
1、提高车速后(嗡嗡声较大时)将档位置于空挡让车辆滑行,观察噪音是否来自发动机,假如空挡滑行时嗡嗡声没有变化那多半是车轮轴承有问题;
2、临时停车,下车检查一下轮轴的温度是否正常,方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致(刹车蹄、片间隙正常时,前后轮的温度是有差距的,前轮要高点),假如感觉差别不大可继续慢速行车至维修站;
3、用升降机将车升起(之前松开手刹、挂空挡),没有升降机时能用千斤顶逐个升起车轮,人力分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155045.html
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.060275 second(s), 20 queries .
