查看: 85|回复: 0
Jeep自由侠2万公里保养费用,自由侠20000公里保养项目
发表于 2025-9-28 13:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  JEEP自由侠20000公里保养必做的项目有更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、轮胎前后换位做4轮动平衡。保养时用专用诊断仪检测发动机控制系统数据,如果不正常需要做油气路清洗。20000公里属于大保了,这时就可以做一些细致的保养工作了,比如分解四轮制动器、注意悬挂系统的保养;清洗节气门阀体、喷油嘴清洗及检测开启压力、火花塞清洗、更换燃油滤芯(油电路保养)等
    自由侠20000公里保养项目:换三滤,空调滤,空气滤,机滤,建议机油更换全合成,发动机清洗剂、 发动机保护剂、喷油嘴积碳清洗剂等。再加上工时以及4S店建议的更换项目,自由侠20000公里保养费用不会低于1000块。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155095.html
GMT+8, 2026-11-16 17:12 , Processed in 0.059404 second(s), 20 queries .
