查看: 176|回复: 0
三菱劲炫节气门怎么清洗,新劲炫节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 13:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三菱劲炫节气门清洗方法:
    1、免拆清洗
    免拆清洗相对比较简单,不需要更换一些密封圈、垫片等零件。现在多数情况下都采用了免拆清洗的方式。
    2、将节气门阀体全部拆下来后清洗。
    若是油污堵塞特别严重的话,就需要拆下来清洗了,情况严重的话甚至要揭开缸盖清洗。因此建议各位车主朋友在专业的保养店进行节气门的清洗。
    防冻液生产设备 空调清洗教程 后视镜怎么看 冷却液 跟踪定位 大灯改装
    如何自己动手清洗节气门?
    所需工具:化油器清洗剂、手套、工具箱
    1、拆除节气门
    将发动机盖板卸下,以便于拆卸压力管及固定在其上的管线。车主们需要注意的是,在拆装螺丝的过程中,要避免螺丝掉进发动机舱内。
    移走压力管后,我们就能看见高尔夫6的节气门。由于节气门位置比较靠下,而且周围的管线较多,因此车主在拆卸节气门时,要小心操作,避免损坏管线。
    取出节气门后,发动机缸体便暴露了出来,车主一定要守住这个空当,记得遮挡通气管,阻止异物进入发动机缸体。
    2、清洗节气门
    取出节气门后,我们可以发现节气门内外都有不少油渍,还粘附了不少污物杂质。
    将清洁剂喷涂在肮脏的部位后,就可以用布认真擦拭了。擦拭的时候不能偷懒,尤其要注意那些容易藏污纳垢的缝隙。如果缝隙太小,可以用棉签沾些清洁剂清洗。
    只要我们认真擦拭,节气门完全可以清洁得干干净净,像新的一样。有了干净的节气门,爱车就能顺畅自如地“呼吸”了。
    3、 安装节气门
    固定节气门的四个螺丝可以先用手拧,因为手比较敏感,避免直接用套筒将螺丝拧歪,手拧后可以再用工具固定紧。随后将插头插好,插头的安装需要使点劲,听见“哒”的一声后说明固定住了。
    气门安好后就可以安装软管了,软管的两侧会有两个小凹槽,一大一小,分别对准两侧一大一小的凸起标识处即可。软管要完全套进两头中,如果安装困难,可以左右拧动的同时进行安装。 待两头凹凸点完全对上后,用手向软管底部摸一摸,确保下方也完全套入后,拧紧铁箍上的螺丝,安装好发动机装饰盖板,清洗工作就完全结束了
XXX:https://www.che9.com/wenda/155071.html
GMT+8, 2026-11-16 17:37 , Processed in 0.110850 second(s), 20 queries .
