查看: 159|回复: 0
奥迪q3清洗节气门多少钱,奥迪q3节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q3节气门一般在50000公里后才需要清洗,当然也视发动机情况而定。清洗价格一般在伍佰元上下。下面给大家介绍一下清洗节气门的方法。
    奥迪Q3节气门全部喷涂到位以后,应当用棉布进行擦拭。为了擦拭的更彻底,此时我们可以摘下手套直接用手接触棉布擦拭节气门内部,虽然清洗剂会有一定的腐蚀性,不过短时间接触无妨,我们清洗完毕后及时洗手就行了。
    这里需要特别强调一点,节气门中间的翻板尽量不要用手去触动,因为翻板本身比较脆弱,也是一个高精度配件,手动很容易影响它的开度,从而影响车辆状况。若真的很脏不得不用手掰动清洗,一定要轻、要小心。
    清洗结束后可以内外检查一遍,没有问题就可以进行安装了。安装节气门的方法就是拆卸时的逆向顺序,不过也有一些经验可以借鉴。
    安装节气门:
    固定节气门的四个螺丝可以先用手拧,因为手比较敏感,避免直接用套筒将螺丝拧歪,手拧后可以再用工具固定紧。随后将插头插好,插头的安装需要使点劲,听见“哒”的一声后说明固定住了。
    节气门安好后就可以安装软管了,软管的两侧会有两个小凹槽,一大一小,分别对准两侧一大一小的凸起标识处即可。软管要完全套进两头中,如果安装困难,可以左右拧动的同时进行安装。待两头凹凸点完全对上后,用手向软管底部摸一摸,确保下方也完全套入后,拧紧铁箍上的螺丝,安装好发动机装饰盖板,清洗工作就完全结束了。
    清洗节气门后除了怠速会升高,并不会有其他不良反应,并且怠速升高是正常现象,即便是在4S店进行清洗也会出现怠速升高的情况,只不过升高幅度没有自己清洗那么高。但是不用担心,如今的车辆都有自学习功能,清洗过后行驶一段时间(约50公里左右)怠速就会恢复正常,大家不必有过多顾虑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154977.html
GMT+8, 2026-11-16 17:13 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries .
