查看: 165|回复: 0
柴油防凝剂对车有没有害
发表于 2025-9-28 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油防凝剂对车没有害的。柴油加降凝剂能迅速降低柴油的凝固点,有效地细化蜡晶,降低冷滤点进一步改善了油品的低温流动性。降凝剂具有优良的低温分散性和流动性,更有良好的抗氧抗腐蚀性和高温清净性,能十分有效地阻止油品的高温氧化及活塞的腐蚀。
加降凝剂注意事项如下:
1、 加注前应根据柴油产量计算出单位时间加剂量(按照1000ppm加注量计算就是1000吨柴油加柴油降凝剂1吨);
   2、 向储罐中打入柴油降凝剂用量10-15倍量的装置柴油(油温在40-60℃为宜),开启风动搅拌;
3、 将柴油降凝剂在加热房中加热至流动性良好,然后泵如储罐中,然后调好计量泵量程,边搅拌边计量注入柴油管线中(如管线上有静态混合器则更好);
4、 待到全部用完后再配置下一罐,整个过程中严禁混入水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154962.html
GMT+8, 2026-11-16 17:03 , Processed in 0.060191 second(s), 20 queries .
