查看: 128|回复: 0
本田艾力绅节气门怎么拆卸,艾力绅节气门怎么匹配
发表于 2025-9-28 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田艾力绅节气门拆卸:节气门通常用4个螺丝固定,上方的两个螺丝比较好拆,下面的螺丝位置有些尴尬。我们建议先拆卸下面两个不好拆卸的螺丝,以免最后拆卸它们时,由于上方螺丝已经拆除没有固定,节气门晃动造成拆卸下方螺丝难度增加。之后可以用手摘下螺丝会比较方便,但是要小心螺丝掉落在机舱内。4个螺丝拆除后,就可以摘下节气门了,此时露出的管道就是进气道了。
    艾力绅节气门匹配:电脑匹配需要4S功成电脑。手动匹配的话直接断开电瓶线15分钟就行。节气门安装:固定节气门的四个螺丝可以先用手拧,因为手比较敏感,避免直接用套筒将螺丝拧歪,手拧后可以再用工具固定紧。随后将插头插好,插头的安装需要使点劲,听见“哒”的一声后说明固定住了。
    节气门安好后就可以安装软管了,软管的两侧会有两个小凹槽,一大一小,分别对准两侧一大一小的凸起标识处即可。软管要完全套进两头中,如果安装困难,可以左右拧动的同时进行安装。待两头凹凸点完全对上后,用手向软管底部摸一摸,确保下方也完全套入后,拧紧铁箍上的螺丝,安装好发动机装饰盖板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155033.html
GMT+8, 2026-11-16 17:14 , Processed in 0.058648 second(s), 20 queries .
