查看: 115|回复: 0
轮毂轴承多长时间保养一次
发表于 2025-9-28 13:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂轴承5-8万保养一次。轮毂轴承10万公里更换。车轮轴承的好坏要考虑轴承自身的质量、车辆行驶条件、行驶里程数和负载值的大小来考虑。 汽车车轮轴承的寿命一般情况下都可以使用超过10万公里的。
汽车轮毂轴承损坏会发生的现象如下:
1、提高车速后(嗡嗡声较大时)将档位置于空挡让车辆滑行,观察噪音是否来自发动机,假如空挡滑行时嗡嗡声没有变化那多半是车轮轴承有问题;
2、临时停车,下车检查一下轮轴的温度是否正常,方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致(刹车蹄、片间隙正常时,前后轮的温度是有差距的,前轮要高点),假如感觉差别不大可继续慢速行车至维修站;
   3、用升降机将车升起(之前松开手刹、挂空挡),没有升降机时能用千斤顶逐个升起车轮,人力分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155043.html
GMT+8, 2026-11-16 18:24 , Processed in 0.060345 second(s), 20 queries .
