查看: 149|回复: 0
比亚迪元首保时间,比亚迪元首保多少公里
发表于 2025-9-28 13:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪元的首保公里为3500公里。首保项目包括更换机油、机滤。新车下地行驶到首保这段时间,我们称之为磨合期。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。
    新车下地后,4S店一般会要求车主在3500公里内去进行首保。所以千万不能超过了3500公里才去首保。因为如果你不按照使用说明进行正常的保养,就等于你自己脱保了,你的车出现问题4S店和厂家就有权不保修了。如果4S要求你做其它收费项目的保养,你是可以不做的。当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154867.html
GMT+8, 2026-11-16 17:12 , Processed in 0.164898 second(s), 20 queries .
