查看: 108|回复: 0
众泰t700首保时间,众泰t700首保多少公里
发表于 2025-9-28 13:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众泰T700首保项目:
    1、对众泰T700发动机前仓内及全车的机械联结部位螺帽全部进行检查并紧固(一个都不能少);
    2、轮胎胎面及气压检查,顺便剔除轮胎上的小石子,前后轮胎气压均充压为2.4KG/CM2,四轮定位检查;
    3、更换众泰T700机油及机滤芯,从更换出的机油情况看,判断发动机的机械加工精度是否良好好,机油油色不是很黑,流动性较好、粘度不是很稠,证明机加工精度良好; 如果放出的机油很黑且稠,就说明磨合期内发动机及传动箱的机械金属表面磨损较大。其磨损大小是和机械加工精度成反比的(即加工精度高磨损低,加工精度低磨 损高)。
    4、对众泰T700全车灯光进行检查和调试;
    众泰T700首保注意事项:
    1、清除磨合期内产生的铁屑;众泰T700在磨合期内,在行驶中会产生一些异物,铁屑便是其中之一,而铁屑会导致汽车很难启动和燃油不充分的情况发生。
    2、检查要仔细;众泰T700在进行首保的时候,要对全车各个部位的螺丝帽进行检查,一旦发生有松动的,要马上紧固;
    3、给众泰T700个个关节位置加上润滑油,比如说前后车门的铰链,为发动机添加冷却液,也检查刹车油液和电瓶;
XXX:https://www.che9.com/wenda/154821.html
GMT+8, 2026-11-16 17:55 , Processed in 0.059784 second(s), 20 queries .
