查看: 130|回复: 0
中华v3节气门怎么拆卸,中华v3节气门清洗方法
发表于 2025-9-28 13:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中华v3节气门拆卸方法:
    拆进气管和空滤箱连接头,大力钳,2.拆曲轴通风管,T20,3.拆空滤箱,人手往上掰,然后就可以清洗节气门的上半部分了。想完全清洗请拆掉四颗螺丝把节气门取下。
    中华v3节气门清洗方法:首先,如果发动机上面有塑料隔热罩盖的话,需要先行拆除。拆除了发动机罩盖,一般情况下我们便能够看到节气门了。节气门四周连接着一些空气管路,我们需拆除这些管路,并记清楚各管路的位置。拆除节气门上的空气管路后,便可以拆下整个节气门了。骐达的节气门通过4个螺栓固定在发动机缸体上我们使用合适的工具很快便能把其卸下。
    清洁节气门主要是清除上面的积碳,可以使用专用的节气门清洗液或者化清剂。这里要注意一下,此类清洗剂的清洁原理是溶解积碳,其成分对人体伤害较大,在清洁时最好带上手套和口罩。把清洁剂喷到节气门积碳较多的位置,等待其溶解积碳,时间大约为5-10分钟。使用刷子能加快积碳清除的速度。当看到节气门上的污渍已经被完全溶解后,便可以使用干净的毛巾擦干净节气门内部的清洁剂。把清洁好的节气门按照原本的位置装到发动机本体上。然后装好所有空气管路便完成整个清洗节气门的过程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154903.html
GMT+8, 2026-11-15 02:18 , Processed in 0.177536 second(s), 20 queries .
