查看: 125|回复: 0
凯迪拉克xts大保养项目,凯迪拉克xts大保养多少钱
发表于 2025-9-28 13:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克xts大保养每4万公里进行一次。2万公里保养进行机油、机滤、空滤及空调滤芯的更换,还有一些常规的检查,具体如下:
    ①空气滤清器
    正确安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。空气滤芯一般每行驶5000公里清洁一次,每行驶10000公里必须更换空气滤清器。
    ②机油滤清器
    正确安装机油滤清器可避免内燃机使用过程中杂质混入机油,防止运动零件的磨损和油路堵塞。当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
    ③燃油滤清器
    正确安装燃油滤清器可防止汽油在储运及加注过程中混入的杂质和水分造成的气缸磨损。为保证发动机运转良好,更换燃油滤清器周期一般为20000公里或1年。特别建议:三滤必须经由专业修护人员进行养护。
    凯迪拉克xts大保养的价钱一般需要两千多的样子,主要更换机油、机油滤芯、汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、节气门清洗匹配、刹车油、防冻液、变速箱油、火花塞、助力油、轮胎换位和动平衡、油路清洗、发动机清洗,基本上就这些了,如果保养过程中发现车辆有些东西需要更换的话,比如刹车片什么的,那费用不包含上述说两千多之列。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154789.html
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.271825 second(s), 20 queries .
