查看: 80|回复: 0
三菱劲炫3万公里保养费用,新劲炫30000公里保养项目
发表于 2025-9-28 13:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三菱劲炫3万公里保养项目是机油机滤,属于小保养,价格是446元,这个只是作为参考价格,并不是实际的价格。
    1、汽油滤芯和空气滤芯是每1万公里更换一次,而空调滤芯则是每一年或2万公里左右进行更换。
    2、在4万公里的时候需要进行一次全车油液更换。
    3、每次保养的时候要对变速箱进行检查,虽然无需更换用油,但要定期检查变速箱油液量,不得私自更换非原厂用油。
    4、每四万公里时检查火花塞,八万公里时需更换火花塞。
    其他一些相应检查项目:
    1、检查汽车冷却液液面位置是不是符合规定。
    2、检查制动液,制动系统工作情况,有没有漏油现象。
    3、检查转向助力油罐的油面是不是符合规定。
    4、检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
    5、检查发电机、空调系统等是不是正常工作。
    6、检查转向是不是轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。
    7、检查灯光和喇叭的工作状况,车前后灯是不是齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
    8、检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。
    9、检查蓄电池状态。
    10、检查发动机工作状态,是不是易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响。
    11、检查底盘,转向机构是不是灵活,螺栓紧固,各管接头、三通管丝扣应完好,结合紧密,不漏气。
    12、检查全车相关部位是不是需要润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154718.html
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.114328 second(s), 20 queries .
